关于OPM中画管道时自动匹配剪切弯头的问题
【问题描述】
在OPM建模时,自动匹匹配剪切弯头Trimed Eblow有90°和45°弯头,
能否设置使得当剪切弯头角度小于45°时,自动选45°的去剪切,避免使用90°,节省材料
【解释说明】
这个需求和Glbole沟通后维持现在的原则,需手动选择,不应根据角度自动匹配
因为还存在另外一种情况(更多),在工程实际的建设中,有可能涉及到多个剪切弯头,
比如需要10个40°的弯头,那么采购5个90°即可,而比选择采购10个45°的成本更低,
也就是90°可以做两个40°的弯头,实际中这样更符合工程建设的施工,当然如果时少数剪切弯头,我们可以手动去选择45°即可
【相关记录】
SR No.:7001283324
               OPM CE-How Autofitting place trimed elbow  select angle elbow intelliagent
TSG Activity:109739861
