1. 在MicroStation中,在菜单栏“实用工具”选项卡下,点击“MDL 应用程序”;
2. 首次使用时,需要在下方的“可用的应用程序”中选择"SYNCHROPLUGIN"并点击“加载”;然后在上方的“已加载的应用程序”中选中"SYNCHROPLUGIN"并点击“键入命令”;
3. 在弹出的窗口中双击“open”
4. 在弹出的窗口中可以进行导出设置,相关参数说明如下:
Coordinate System – 选择导出坐标系 (绝对坐标系或本地全局坐标系)
Engineering Components 设计构件
Element Classes – 导出/跳过 设计构件分类到SYNCHRO 3D
Element Properties – 导出/跳过 设计构件属性到SYNCHRO 用户字段
Hidden Objects 隐藏对象
Hidden Elements – 导出/跳过 隐藏对象
Level Display – 导出/忽略 模型层级
Object Tree 树形结构
Break By Levels – 勾选后,3D对象会按照导入模型层级分组
Break Cells – 勾选后,为基本单元的每个3D构件建立单独节点
Limit 3D Object Tree Depth – 勾选后,会限定导入时树形结构的层级数
Limit 3D Object Tree Levels By – 按照输入的数值限定树形结构的最大层级数
Objects 对象
Construction Elements – 导出/跳过 构造元素
Dimension Elements - 导出/跳过 几何元素
Named Groups - 导出/跳过 命名组到 Synchro 3D对象
Tags - 导出/跳过 标签到 Synchro 3D用户字段.
Text Elements - 导出/跳过 文本
Wireframe Elements - 导出/跳过 线框(如多段线、直线、圆弧、圆弧、圆、椭圆、曲线对象等)
Optimization 优化
Optimize 3D Model – 勾选后优化导出的3D模型
Optimize Geometry – 勾选后优化导出的几何结构
Optimize Identical Geometry – 勾选后优化3D对象的几何结构
Build Resources – 按照3D树形结构创建资源
Tessellation Accuracy – 镶嵌精度 ( 0 - 100 ).
5. 完成导出参数设置后,点击上方的 Export SPX
6. 在弹出窗口中,选择要保存的位置并为文件命名,然后选择保存
7. 导出进度条结束后,弹出导出成功的窗口,点击OK完成导出.
