Bentley设计软件中有Workspace(工作空间)和Workset(工作集)的概念,其中的Workset就可以对应到一个项目。在进入一个DGN之前的界面中需要我们选择Workspace和Workset,在选中Workset后能添加Workset属性,这些属性被保存在对应的DGNWS文件中。如下图所示,当前是选择了Example这个Workspace下的MetroStation这个Workset。最右侧就是该Workset具有的属性(Properties)。
下拉Properties会出现一个Advanced Properties菜单,点选后出现Edit Workset对话框。其中有Add a Custom Property(添加自定义属性)下拉按钮,可添加文字或日期型属性。
位于该Workset下的每个DGN文件都可以访问到我们定义的这些属性。比如,在插入TextField界面中,选择File Properties就能在弹出的属性分类WorkSet Properties下找到我们定义的两个自定义属性。如下图所示:
