1. 在 Drainage and Utilities 工作流,选择 Analysis > Analysis Views > FlexTables。
2. 双击 Conflict Table FlexTable。
碰撞结果在Flex Table里列出。(FlexTable里对于碰撞节点的功能和其他结构类型是一样的)
3. 比较您的FlexTable里的列和下表的列。
4. 您可以右键表头处任意列,选择 Add Column > Utility Data 来添加列。
5. 也可以右键某一列表头处选择 Remove Column 来删除不需要的列。
6. 列重排序:选择某一列表头处,拖拽至指定位置。
7. 添加其他需要的列:
通过上面的操作您的 FlexTable 已经设置好了现在可以查看碰撞结果。
8. 在 View 2 ( 3D Model),用鼠标滚轮放大模型,或者点击视图上方的 Window Area 工具,这样部分模型被放大至合适位置,为下一步做准备。
9. 在模型里定位某一个碰撞结果:在 FlexTable 里选择某一个碰撞结果,右键,选择Zoom To。
注意:使用定位功能最好事先把模型放大到合适位置。
