SYNCHRO Pro 最新版本 V6.2.3.0
修复了V6.2.2.0中的bugs,无新增功能。
SYNCHRO 4D Pro 最新版本 V6.4.1.2
本次版本更新涉及的桌面端产品包括:
更新产品列表:
软件安装包下载地址:
新增和优化功能
1. 语言选择:
SYNCHRO 4D Pro 安装和操作支持13种语言。
在安装过程中选择的语言,也会作为Pro启动后软件界面的默认语言;如果在安装过程中未切换语言,在启动Pro后,可通过 “选项>语言和皮肤”进行切换。
2. .sp文件版本兼容
SYNCHRO 4D Pro可以实现向前兼容,也就是新版Pro可以打开旧版的.sp文件,旧版Pro不能打开新版.sp文件;当Pro打开旧版文件时,会自动弹出提示;此提示也可在“选项>常规>打开文件”中启动或关闭。
3.汇总用户字段值
在【任务/3D/资源/资源组】窗口中表头位置,单击右键菜单中的“汇总用户字段值”,可以对WBS任务或任意父节点任务进行数值汇总,汇总方式包括:最小值、最大值、平均值和求和;汇总结果显示在父节点相关用户字段单元格内。
注意:此项功能仅针对数值进行汇总。
4. 基于资源状态的进度更新
根据任务所关联的资源状态更新进度,在“项目控制”菜单点击“重新计算任务进程”,通过设置规则可以利用资源状态数据自动更新任务的实际开始、实际结束日期,以及更新任务的完成百分比。
5. 优化资源报表
在用户字段直方图中,如果勾选了“在任务持续时间分配值”,则拖动聚焦时间时,会根据时间点动态显示对应的用户字段值。
6. 优化资源使用图表
在资源使用图表窗口右键菜单中点击 “选项”>“数据”,在数据窗口中勾选“图例设置”中的相关选项,在资源图表的图例窗口中会显示相应的单位数量和总数量值。
7. 优化动画导出功能
动画导出支持直接导出为mp4格式;动画导出声音支持mp3格式。
8. 其他
支持3D模型双精度渲染,提高了坐标跨度较大的模型(如路桥模型等)呈现质量,改善了此类模型闪动、锯齿、扭曲和无法点选构件等问题。
9. Bugs修复
本次版本更新对桌面端应用(SYNCHRO Pro)的以下问题等进行了修复和优化:
