20世纪80年代早期,Keith Bentley先生和其兄弟Barry Bentley先生根据当时的工作及市场需求,编写了一套图形处理方面的代码,这些代码就是MicroStation软件的前身。以下列出MicroStation各版本的发布时间及简要的特点介绍:
MicroStation 1.0 :该版本一直没有正式发布。
MicroStation 2.0:1986年发布,只能靠键盘键入命令,没有菜单界面。
MicroStation 3.0:1987年发布,开始引入屏幕菜单。
MicroStation 4.0:1989年发布,增加了对麦金塔操作系统(Mac OS)的支持,第一个引入图形界面的版本,开始引入MDL 开发环境,使开发者可以开发出和原生程序一样的内置程序。
MicroStation 5.0:1993年发布,引入工作空间(Workspace)、多线及用户自定义线型等的概念和功能。
MicroStation 95 :1995年发布,更改了之前的版本命名规则,采用了Windows的界面,引入精确绘图功能(AccuDraw)和MicroStation Basic编译环境。
MicroStation SE:1995年发布,95的改进版。
MicroStation J :1997年发布,部分核心功能应用Java面向对象的编程技术,大大提高了软件的运行速度。
MicroStation V8: 2001年发布,将DGN格式从原来的V7升级为V8格式,大大提高文件存储容量,引入MicroStation Visual Basic for Application。
MicroStation XM:2008年发布最终修订版(08090488),操作界面有较大变化,更集中于绘图的工作流程从而提高用户的绘图效率。
MicroStation V8i:2008年发布,引入RealDWG及Windows的缩略图预览功能。
MicroStation Connection:2015年发布,采用全新的Ribbon(功能区)界面,纯64位应用程序。包含非常多新技术和新功能,比如,参数化建模、项类型(可任意定义业务属性)、微软必应地图背景、点云和实景模型的功能增强等等。
