当用户打开ABD文件时,如果出现以下提示
或者:
如果检查该路径,发现这些mvba文件都是存在的,但是打开文件,某些功能会受限不能够正常使用,比如放置风管报错如下:
这些问题往往是因为ABD软件和Microsoft Office组件冲突导致的,可以通过修复注册表解决。方法如下:
按住windows图标+R,调出运行对话框(或者在windows的起始栏中输入run), 在运行窗口中,键入:
Regsvr32 C:\Windows\System32\MSCOMCTL.OCX (对于Windows 32bit)
Regsvr32 C:\Windows\SysWow64\MSCOMCTL.OCX (对于Windows 64bit)
然后回车或点击OK,由此 MSCOMCTL.OCX 组件便成功注册到了系统中,修复完毕,重启软件
有时用户会出现注册失败的情况,解决方法和原理请见:https://bentleysystems.service-now.com/community?id=kb_article_view&sysparm_article=KB0027188
