3.4 SWP (V6.2.3.0) 本地部署
申请SWP授权:将1.服务器MAC地址;2.项目英文名称 提供给 Bentley技术工程师用于申请本地部署授权。(本地部署适用于6.2.3.0及之前版本)。
获得授权后按照该如下步骤配置SWP:
1. 在桌面点击SWP图标,右键菜单中点击以管理员身份运行;
2.允许此应用对你的设备进行更改;
3. 在打开的SWP界面中,选中Example项目,点击Start启动项目,在日志窗口中查看是否启动成功(如无法启动,参见文末解决方法);
4. 在SWP界面中选中Example,点击Change,在弹出窗口的“Enter project name”处输入已获得授权的英文项目名称,在“Enter license key for the project”处输入授权编码,然后点击OK;
5. 回到SWP界面,选中要运行的项目,点击Start启动项目,在日志窗口确认项目启动成功后,可以通过Pro/Site/XR远程访问项目。
如无法启动SWP,请检查:
1. 在开始菜单中输入“services”,点击“以管理员身份运行”;
2. 在services窗口中找到synchro server并查看状态,如果运行状态为空,点击右键菜单中的“开始”或“刷新”,如果仍无法启动synchro server,检查CE授权并重启电脑后,再次查看Services窗口,直到synchro server状态显示为“运行”,回到SWP界面,继续启动项目。
