中国标准安装包是随着ORD update 3一起发布的,但对于ORD以后的版本以及CNCCBIM OpenRoads 都是适用的。
首先请安装中国标准安装包 ordd10030043zh_cn.msi,请由以下地址获取安装包。
链接:https://pan.baidu.com/s/1p4G_iX4FFtOqSygizVZEfg
提取码:o68k
点击安装,然后您会在ORD的Configuration文件夹找到安装的内容。
如果需要在CNCCBIM OpenRoads中使用,请将上面的四个文件(夹)拷贝到CNCCBIM OpenRoads的 Configuration文件夹的相应位置。
里面包含了超高,加宽等中国规范,这样您就可以需要使用的时候调用了。
注意:中国公路超高规范请从下面的链接下载,覆盖上面的JTG_D20_2016.xml。
https://bentleysystems.service-now.com/community?id=kb_article_view&sysparm_article=KB0094055
