本节内容详见视频:https://pan.baidu.com/s/1_0H9U4LhMVcaKlJgiHG5ug 提取码:3jst
A. 全局总体设定:比如是否标注外边界、是否标识轴线、是否过滤不显示端板、是否对零件单独标注等
B.轴线及零件中点相结合的尺寸设置,分3层:总长、轴线间距、零件间距
类似地的实例如:
总之,参考点referenced是尺寸的计量定位点(当该点为standard时将读到元素的外围尺寸)在此基础上还可附加定位点即additional,当尺寸读取到零件时,associate with object会指定从零件的什么位置读取。
C. 零件中点(part mid)到轴线或零件中点到零件中点的尺寸设定
D. 关掉全局设置中的outer edge, 开启轴线system axis,关闭标准尺寸standard,结果如下:
