(10)安装报错 0x80070642或80070643
在安装OBD软件时,有时用户会遇到如下报错:
解决方法如下
A.可以参考如下链接中的帖子,检查一下:Connection Client的版本是否匹配,.Net Framework是否需要重新安装和修复,还有就是关掉杀毒软件和防火墙。
https://bentleysystems.service-now.com/community?id=kb_article_view&sysparm_article=KB0093317
另外注意一下卸载Connection Client的正确方法:https://bentleysystems.service-now.com/community?id=kb_article_view&sysparm_article=KB0095665
B.可以到控制面板中查看是否有更高版本的 iModel Importer 比如 2.0 已经安装,如果有需要先卸载,再安装软件。
C.另外有可能是msi文件的问题,需要删除不匹配的msi文件,安装完成后再单独手动下载和添加特殊的msi
https://bentleysystems.service-now.com/community?id=kb_article_view&sysparm_article=KB0101076
或者还有可能是msi文件缺失,如下截图所示:
https://communities.bentley.com/products/building/building_analysis___design/f/aecosim-speedikon-forum/175000/aecosim-building-designer-connect-edition
D. 如果是
