【问题概述】
SFA软件分析后生成报告报错,分析结果有但是无法生成XML文件?
【解决方法】
首先需要确保:路径和文件名字中没有特殊字符,可以看下下面得链接,且全部是全英文得路径。
The XML page cannot be displayed - Calculation sheet is not available - RAM | STAAD Wiki - RAM | STAAD - Bentley Communities
https://bentleysystems.service-now.com/community?id=kb_article_view&sysparm_article=KB0117202
还有电脑上得系统相关插件确实可能会造成这样得情况,可以试试电脑上是否可以用IE浏览器打开这个xml文件,可以在存储模型得路径下找到这个文件,如下图所示:
如果IE浏览器也无法打开这个文件,那么电脑上没有匹配合适得打开xml得相关系统插件。
可以通过更新成为其他新版得SFA来尝试解决,或者通过解决电脑如何打开xml类型文件来进行尝试解决。
另外,如果分析的Job中涉及的荷载组合只有Primary 而没有 Service和Ultimate组合。这种情况下也会造成模型仅能分析,而没有报告生成的情况。
