控制文字中上下标的大小
我们知道,在MicroStation中输入文字时可以通过下图所示的方法设置某些文字为上标或下标。
比如,下图就是带有上标和下标的一些文字行。但能看到上标和下标文字都太小了。
从MSCE-U16开始增加了两个键入命令TextDisplayScale SupperScale和TextDisplayScale SubScale来分别控制上下标的比例。系统默认的比例是0.3,我们可以分别键入如下两个命令(命令输入不区分大小写)设置上下标比例为0.5。
TextDisplayScale SupperScale 0.5
TextDisplayScale SubScale 0.5
输入这两个命令后执行视图刷新( )则上面的三行文字显示如下。能看到上下标文字都变大了一些,较为美观。
【技巧】:可以通过输入TextDisplayScale SupperScale $并回车查看当前DGN中上标比例。同理,输入TextDisplayScale SubScale $并回车能查看当前DGN中下标比例。
