【原理概述】MicroStation的线宽有别于AutoCAD的线宽,它没有一个实际的宽度,因为MicroStation是根据占据的像素即Pixel值,来定义不同的线宽的。比如当我们用鼠标滚轮缩小整个模型时,可以发现线的长度相应缩小,但线宽还是那么宽(占据的Pixel个数不变),不会跟着其他物体那样缩小变细。因此在MicroStation的绘图平面里讨论每种线宽的实际宽度是没有意义的。MicroStation自带的线宽类型从0到31号,一共32种,厚度依次增加,可以根据模型实际效果大致的分配使用。当然在出图打印和文件转换为DWG时,还是需要指定实际宽度的,请参考下一部分。
【实际宽度】
1. 打印出图时,在打印对话框的File > Edit Printer Driver Configuration>Weight Maps中可以进行设置。如截图所示
