MicroStation软件提供了完整的三维到二维切图功能。使用MicroStation CE的如下工具集可以方便地生成平、立、剖面图以及详图。
【注】:以上工具从“绘图”工作流下的“注释”选项卡可找到。之所以各个工具图标变得这么大,是因为我右击“详图设计”这个组后在弹出的菜单中将“组按钮大小”设置为了“大”。
我们在出图过程中经常需要给被切面添加阴影线。这个工作可以通过如下描述的两个方法之一来实现。
【方法一】:通过元素模板(Element Template)实现。该方法适用于MSCE和MSV8i两个版本。
1、定义一个含有阴影线属性的元素模板,如下图所示。这里我们定义了一个双向阴影线元素模板hatchTemplate。阴影线间距20,角度为45°和-45°。后期如果查看阴影线和图形不匹配的话,可以到这里修改这些参数。则修改结果会立刻起作用,而不需要再重新切图。
2、将该元素模板应用到您要被切的所有三维实体元素上。这个应用动作可以是先选中所有三维元素,然后在左上角的元素模板操作区下拉选中我们的hatchTemplate即可,就像给修改元素的颜色或线宽类似的操作。或者可以在元素属性对话框中直接修改。
3、执行平立剖中的任意一种切图。如下图所示,要选中一个切图种子,比如这里的Section。
4、切图后图纸模型会被自动打开,最终效果如下图所示。为了使切图结果正好填充到图框范围内,这里我们设置了参考比例为:1:250。
【方法二】:通过定义切图显示样式中的显示规则(Display Rule)实现。该方法仅适用于MSCE,因为MSV8i中尚无显示规则这个概念。
1、为使各个面的切图都能正确工作,我们首先需要设置一个配置变量MS_PATTERNORIENTATION_ROTATEWITHVIEW为0。(该变量系统默认值为1,仅能使得显示规则作用于顶视图切图)
2、执行平立剖中的任意一种切图。要选中一个切图种子,比如这里的Section。
3、让切图符号作用于三维模型。如下图所示。否则在接下来的步骤中无法在视图属性中找到“剪切体积块设置”栏。
4、在视图属性中查看到切图所用的显示样式,对该显示样式定义显示规则如下:
5、则在设计模型、绘图模型和图纸模型中都能看到阴影线的效果。注意,我们这里采用了单向阴影线。
以上两个方法对应的演示DGN文件如下:
communities.bentley.com/.../Section_2D00_Hatch_2D00_Lines_2D00_ByUsingElementTemplate.dgn
communities.bentley.com/.../Section_2D00_Hatch_2D00_Lines_2D00_ByUsingCutDisplayStyle.dgn
