无法复制 Microsoft Visual C++ 2015-2019 Redistributable (x64) 的有效荷载
如果出现上面的错误提示,请在 Log 文件里搜索 VC_redist.x64.exe 这个文件,然后在搜素的结果里会出现 VC_redist.x64.exe 这个文件的路径,您需要将该路径下的 VC_redist.x64.exe 文件删除。然后重新安装。
这个文件就是用户界面中提示的VC++包,MicroStation 主要以VC++语言来开发的,所以,运行时需要有VC++分发包。这个包中含有最核心的一些DLL。在线安装时会先在本地找某个包,但如果找到了,但版本不对就会出错。删除后就会找不到,找不到就会从网上重新下载。
