如果您在打开SYNCHRO Pro软件时,出现了 SYNCHRO Pro crashed 的提醒,并且尝试重新安装软件也无法打开SYNCHRO Pro,请尝试以下方法:
请确保您关闭了SYNCHRO Pro;并且保存好了电脑上打开的工作文件。
在电脑开始菜单中,输入regedit ,找到并打开注册表编辑器。 如下图:
在注册表编辑器中,展开“HKEY_CURRENT_USER”;如下图:
在“ HKEY_CURRENT_USER”,展开 “Software”;如下图:
在 “Software”,展开“ Synchro”。如下图:
删除一下文件夹: 如下图 a. HKEY_CURRENT_USER\Software\Synchro\Synchro\Default Layout State b. HKEY_CURRENT_USER\Software\Synchro\Synchro\GUI Layout x (x 可能是1-4中任意) c. HKEY_CURRENT_USER\Software\Synchro\Synchro\Settings
