为了避免安装过程中出现的各种异常问题,我总结了一些常规的操作经验帮助大家避免出现安装上的问题,(同时这个操作过程也适用于其他的bentley软件)
1.下载程序安装包
请参考下面的帖子:
https://bentleysystems.service-now.com/community?id=kb_article_view&sysparm_article=KB0094612
2.安装准备
2.1 确定安装顺序
对于bentley的所有软件来说,有一些通用的组件是公共的,所以我们在安装前要确定bentley软件的版本顺序,我们的原则是先安装小版本的软件,后安装大版本的软件。
例如当你安装了MS的U10版本,然后你要安装CNCCBIM的U4版本,这个时候就会出现“无法复制CNCCBIM OpenRoads 的有效载荷”错误,这是由于 CNCCBIM对应的MS的版本是U9 ,而你的电脑里已经安装了更高版本的公共组件,导致低版本的公共组件无法安装。对于这种情况,我们推荐你先卸载掉高版本的软件,然后安装完低版本的软件后,再安装高版本的软件。
2.2 准备安装环境
*关闭杀毒软件
*关闭安全软件,如360等
*关闭防火墙
3.开始安装
要以管理员的身份运行安装程序
3.1网络安装包:
如果是网络安装包请直接运行 这个exe文件,然后根据向导运行安装过程。
3.2 离线安装包:
如果是离线安装包,请运行setup_xxxxxxxxx.exe 的EXE 文件安装(如下图红线所示),不要直接运行MSI文件安装。否则会造成安装的软件各模块间的路径不匹配; 若不小心已经运行了MSI安装,则需要在控制面板中将已安装的程序卸载掉再重新运行安装。
4.安装过程
选择配置,也可以忽略配置直接点击accept然后点击安装install
如果选择了配置,则会进入到配置流程,第一个是选择安装路径
选择工作空间的路径
选择组件,最好是把在桌面创建快捷方式选上,默认是不选的。
点击install开始安装
5.安装问题
如果程序安装失败了,大家可以参考另外几个帖子查找原因
ORD重装指南 : https://bentleysystems.service-now.com/community?id=kb_article_view&sysparm_article=KB0028734
ORD安装问题:https://bentleysystems.service-now.com/community?id=kb_article_view&sysparm_article=KB0029057
VBA错误-类未注册:https://bentleysystems.service-now.com/community?id=kb_article_view&sysparm_article=KB0029091
如果上述帖子也无法解决您的问题,你可以在我们的论坛里寻求帮做,注意把您的错误日志附上,如下图所示
或者你也可以联系我们的技术人员帮您解决问题。
