【功能概述】
美标扭矩是如何考虑的?
【功能详解】
根据AISC 360-10第H3.3节,考虑非HSS截面中因扭转产生的应力。本节规定,非HSS构件的抗扭强度应为根据名义应力下屈服、剪应力下剪切屈服或屈曲极限状态获得的最小值:
ϕt = 0.9 (LRFD), Ωt = 1.67 (ASD)
屈服极限状态的名义应力(H3-7):
Fn = Fy
对剪切屈服剪切应力下的极限状态 (H3-8):
Fv = 0.6Fy
Fv和Fn的计算基于《AISC Design Guide 9 Torsional Analysis of Structural Steel Members》(DG-9)得到。
一般来说,在剪切应力的情况下,Fv将由两个轴的剪切应力、翘曲剪切应力和纯扭转剪切应力组成。在法向应力Fn的情况下,应考虑轴向力产生的应力和绕两个轴弯曲产生的应力。对于某些截面,如单角钢和T形三通,相对于纯扭转应力而言,翘曲引起的构件可以忽略不计(参考设计指南9第4.2节和第4.3节)。
注意:
纯扭剪应力
这些剪应力始终存在于受扭构件的横截面中。它们是沿构件厚度线性变化的平面内剪应力。
τt = GtΘ'
其中:
τt |
构件边界上的纯扭转剪切应力 |
G |
剪切模量 |
t |
构件的厚度 |
Θ' |
旋转角的一阶导数,表示为局部x的函数(从起点到计算旋转的点的距离) |
矩形截面
τt = Tut/J
空心圆形截面或管状截面(内径R)
τt = TuR/J
Tube截面
τt = Tu/(2bht)
其中
Tu |
任何位置沿梁的扭矩作用 |
翘曲引起的剪切应力
当构件翘曲受到约束时,会产生沿构件厚度方向恒定但沿构件长度方向变化的平面内剪应力。
τws = -ESwsΘ'''/t
其中,
τws |
s点处由于翘曲产生的剪切应力 |
E |
钢材的弹性模量 |
t |
构件的厚度 |
Sws |
某一点s的翘曲静力矩 |
Θ''' |
旋转角的三阶导数,表示为局部x的函数(从起点到计算旋转的点的距离) |
注意:对于角钢、T、Tube或Pipe截面,其由于翘曲引起的剪切应力将被忽略。
翘曲引起的名义应力
当构件中的翘曲受到约束时,会产生垂直于构件横截面的直接应力。这些应力沿横截面保持不变,但沿构件长度变化。
σns = EWnsΘ''
其中
σns |
s点处翘曲产生的名义应力 |
E |
钢材的弹性模量 |
Wns |
s点处翘曲名义函数(normalized warping function) |
Θ'' |
旋转角的二阶导数,表示为局部x的函数(从起点到计算旋转的点的距离) |
注意:s点是指特定截面上的横截面面积,可以参考DG9 中3.2.2节;
轴向应力、弯曲和扭转应力引起的合应力
可以参考DG9的 4.6节内容,包括4.1,4.2,4.3和4.4
fn = σa + σbz + σby + σs
fv = τsz + τsy + τt + τws
这些应力是在沿梁长度的13个截面处计算的。
考虑的荷载
在这些检查中,仅考虑以下类型的构件荷载:
扭转检查中不考虑线性变化的扭矩。扭转检查中也不考虑节点荷载。
扭转分析的边界条件和计算旋转及其导数的方法如DG-9所述。
STAAD.Pro计算沿构件长度方向13个不同截面的弯曲、纯扭转和翘曲扭转产生的应力。总应力是每个位置的矢量总和。
