4.2 Navisworks插件安装及使用
安装Navisworks插件
1.下载插件
链接:https://pan.baidu.com/s/1ySrHN-iB2mA2_PYHZF5jfg 提取码:0000
2. 安装插件
2.1 右键“以管理员身份运行”安装程序;
2.2 允许此应用对你的设备进行更改;
2.3 依次点击“下一步”完成插件安装。
利用插件导出Navisworks模型
当从Navisworks直接导出为 DWF格式文件时,构件的GUID无法保留并导出,因此强烈建议您使用插件导出Navisworks模型。
导出步骤:
1. 当Navisworks导出插件安装成功后,在Navisworks界面中找到并点击 “导出-附件模块”> “Synchro Plugin Setting”;
2. 在弹出的设置窗口中按需要勾选导出选项;
导出选项包括:
3. 选择导出SYNCHRO项目,然后浏览保存位置;
4. 导出完成后,弹出导出成功窗口;
5. 保存Navisworks文件(保存为.nwc或.nwf格式),更新时确保在原文件中修改,以便在未来利用文件同步快速更新SYNCHRO中的模型;
6. 导出的SPX文件可以作为新文件或更新文件导入SYNCHRO。
注意:
