4.3 Revit插件安装及使用
安装Revit插件
1. 下载插件
链接:https://pan.baidu.com/s/1ySrHN-iB2mA2_PYHZF5jfg 提取码:0000
2. 安装插件
在Revit中加载插件
1. 插件安装完成后,打开Revit文件;在菜单栏中点击 “附加模块” > “Export Setting”;
2. 在设置窗口按需勾选导出设置选项;
对于Revit 2016/2017/2018/2019
导出选项包括:
General
Levels:
点击Cancel或“X”按钮,取消导出且不会保存任何文件。
如果启用了“Export Matching User Fields Only”复选框,则会启用列表框、文本框、添加和删除按钮。若要添加新字符串,请在顶部的“文本框”中输入该字符串并按“添加”。若要删除字符串,请在“列表框”中选择该字符串并按“删除”。所有输入的字符串在Revit运行之间将被保留。
对于Revit 2015
导出选项包括:
General
3. 点击“Close”,导出设置将自动保存;注意,点击“Close”和点击右上角的X都是关闭并保存设置;
4. 选择“附加模块” > “Export to SYNCHRO”;
5. 如果导出文件是2D视图,将会看到如下提示框:请从激活的3D视图中执行导出;
6. 在弹出的保存窗口中选择保存路径并为文件命名后,点击保存;
7. 导出进程将分为两个阶段,第一阶段进度条通常出现在屏幕左下方;点击“取消”按钮,将放弃导出,此时导出的文件值只包含部分数据;如果导出过程中出现问题,将弹出警告;如果导出成功,将不出现任何提示信息。
导出DWF或DWFx文件
1. 在Revit中选择“导出”> DWF/DWFx 文件(注意,不要选择发布,发布功能创建的是2D文件而不是3D文件);
2. 在SYNCHRO Pro中选择“导入”> “3D”,可以直接导入DWF/DWFx文件;
注意:
