【问题描述】:用户有上百个FBX文件需要导入到DGN模型中,如果通过选菜单“文件 > 导入 > 交换文件类型 > FBX” 就需要操作上百次。
【解决方案】:我们有键入命令import fbxfile后跟具体的fbx文件名实现无界面导入的功能。接下来结合MS中的批处理功能就能实现一次性将上百工FBX文件导入了。具体步骤如下:
1、创建一个文本文件,比如位于D:\ImportFBX.txt,其内容如下:
import fbxfile d:\schema\Normals.fbx import fbxfile d:\schema\Camera.fbx import fbxfile d:\schema\box.fbx
这里仅用三个文件作为例子,这三个FBX文件位于D:\Schema文件夹下。
【小技巧】:多个文件的话,可以利用DOS的dir *.fbx > d:\importFbx.txt来先生成您所有FBX的文件名列表,然后再利用编辑器的列标记功能就能很快地添加前缀import fbxfile 了。
2、启动MS或其他基于MS的垂直软件,打开键入命令对话框:
3、在命令输入栏输入 @d:\importFbx.txt 并回车即可。
本方法在MicroStation CONNECT Edition Update 16.2测试通过。相信其他版本的MicroStation软件或基于MicroStation开发的垂直产品中都是可以使用的。
