(06)升级结构元素
升级结构元素:用于将在 OpenBuildings Designer CONNECT Edition Update 7 之前的 OpenBuildings Designer 版本中创建的建筑结构元素升级到 ProStructures 元素。
同时,也可以启用以前的结构工具和功能(旧结构模式),让您可以关闭“结构元素升级实用工具”对话框并在旧模式下工作。
1.文件→实用工具→数据实用工具→升级结构元素
2.点击下一步,在弹出的面板中“模型”中选择是否升级此模型的结构模式
升级此模型(新结构模式) 升级激活模型:以便使用 ProStructures 工具和功能运行 OpenBuildings Designer(新结构模式)。
不升级此模型(旧结构模式) 不升级激活模型:从而启用以前的结构工具和功能(旧结构模式)。此选项允许您仅对当前文件中的模型继续使用“旧模式”,同时仍升级工作集。
不升级此模型,也不再询问我 不升级激活模型:从而启用以前的结构工具和功能(旧结构模式)。但在打开当前文件时,系统将不再提示您在 OpenBuildings Designer 的后续会话中运行升级。
3.选择升级次结构模型后,软件会自动进行扫描旧版本截面构件
4.点击下一个进行截面映射
5. 点击下一步,显示升各方面的升级进度。
6. 升级完成时出现。此处提供了有关结构元素细微变化的信息以及访问自述文件和升级日志文件的链接。
7.完成之后,主界面显示:“旧模式«»关闭(顶部)。“旧模式«»打开(底部)。
