02-开发64位环境下的PW程序
Bentley于2015年推出了64位版的MicroStation软件,即目前的MicroStation CONNECT Edition(简称MSCE)。但ProjectWise Explorer至今(2021年10月)仍然是32位版的(其实微信电脑版应用程序也是32位的)。因此,如果您开发的代码需要在MSCE或其他64位应用程序下运行的话,需要注意以下几点:
当然,如果您64位开发的代码需要在ProjectWise客户端中重用,此时需要编译为32位的DLL,因为ProjectWise客户端官方只提供32位的。
