创建一个不随视图缩放而改变的符号
一般来说,我们创建的图形都是基于模型的工作单位的,当视图缩放时,图形也会随之变大或变小(当然此时它的绝对单位值是没有变化的)。但某些情况下,我们希望创建不随视图的缩放而变大或变小的图形。比如,对于GIS系统来说,我们用一个符号来表示酒店、餐馆或停车场。对于这种符号,当你缩放地图时我们并不希望这些符号被缩放。
那么,MicroStation中能否创建这样的符号呢?答案是肯定的,但并非用普通的手段,而是借助了自定义线型中的一个功能。详细步骤请参见如下英文帖子:
communities.bentley.com/.../creating-zoom-independent-symbols
其关键点是:在Line Style Editor对话框中建立一个点组件(Point Component),然后创建一个线型与该点组件关联。双击你创建的线型,在弹出的如下对话框中将Units设置为Device即可。其下的数值50为点阵数,即50个屏幕点。
要放置这样的符号,其实是放置具有该自定义线型的线即可。
