【问题】如何修改参考过来的模型在主文件里的线型?比如参考模型出图是虚线,主文件是实线。
【方法1】新设一个Display Style,然后Overrides Element的线型设置成虚线,所有的Reference的Presentation都选这个Display Style就可以。
给参考文件设置显示样式的时候,在Reference dialog中选中所有的文件,然后右键点击Presentation可以一次对全部参考文件进行设置。
