本文适用于10.08+版本。
在 4K 显示器/高分辨率/高 DPI 显示器上运行 OpenRoads designer 时,我们该如何配置显示设置呢?
有时,在高分辨率监视器上打开 OpenRoads 时,多个工具栏变得(如特征定义工具条)很大,带有小图标,或者某些对话框面板(如创建复杂地形)根本不显示。
解决方法:
- 右键点击 “OpenRoads Designer CONNECT Edition”桌面快捷方式;
- 选择属性面板;
- 选择 Compatability 选项卡 ;
- 选择“Change high DPI settings” 按钮;
- 勾选 “Use this setting to fix scaling problems for this program instead of the one in Settings”;
- 下拉选择 “I open this program” ;
- 勾选 “Override high DPI scaling behavior.”;
- 下拉选择 “System” 。
注意:这不需要重新启动 Windows 10,但确实需要重新启动 OpenRoads Designer 才能使更改生效。
* 您的组织可能需要管理访问权限才能执行这些更改。请与当地的系统管理员联系以获取帮助。
