因配置文件损坏而导致的MicroStation使用问题通常可以用恢复MicroStation初始设置的方法来解决。请留意,该设置会删除用户自定义的环境参数、快捷键等自定义信息,但会保留用户使用的DGN文件以及软件的激活信息。
1. 对于MicroStation CE版:
             a.额外创建一个MicroStation 快捷方式,(该快捷方式只用于初始化,使用后可以删除)然后在MicroStation软件图标上点击右键>属性
             b.如下图所示输入:(一个空格)-restoredefaults, 确定后双击该MicroStation图标,就会执行初始化,而且会弹出command窗口,显示删除文件执行成功。
2. 对于MicroStation XM和MicroStation V8i两个版本,可以使用相同方法:
             b.如下图所示输入:(一个空格)-restoredefaults, 确定后双击该MicroStation图标,就会执行初始化,而且会弹出command窗口,显示执行成功。
3. 对于MicroStation 2004 版,可以在启动MicroStation后,分别键入如下两个Key-ins命令,执行命令后会各自打开两个文件夹,关闭MicroStation后删除两个文件夹里的内容即可。
             a.Key-ins: $% explorer $(_USTN_HOMEPREFS)
             b.Key-ins: $% explorer $(MS_TMP)
4. 对于MicroStation J 版本,需要手动找到并删除下面文件夹里面的内容(文件夹本身不要删除)
             安装目录..…\Bentley\Home\Prefs\
