在使用多层嵌套参考时,我们有一个显示替代(Display Overrides)的属性能够灵活地控制主文件中嵌套参考的显示、定位、捕捉等的设置。我们在创建参考是可以设置这个选项,如下图所示:
也可以在参考创建完以后,在“参考”对话框中修改这个选项(注:如果没有包含嵌套参考的话这个选项是无法选择的),如下所示:
这个属性总共有三个选项:允许(Allow)、始终(Always)、从不(Never)。选择“允许“的话,Mstn的帮助文档中是这样解释这个选项的:”当我们在嵌套参考的父文件中修改了嵌套参考的设置后,这些设置会覆盖掉主文件中对嵌套参考的设置,直到我们再次在主文件中修改了嵌套参考的这些设置。而一旦主文件中我们修改了嵌套参考的设置,此时就会覆盖掉嵌套参考的父文件中的这些设置,此后,主文件和父文件中对嵌套参考的这些设置将不再互相影响。“实际上这句话我们可以简单的理解为选择“允许”时,修改嵌套参考在父文件中的设置时会覆盖掉在主文件中的设置,一旦我们在主文件中修改了嵌套参考的设置,以后在嵌套参考的父文件中再修改其设置时就不再影响主文件中嵌套参考的这些设置了。选择“始终“的话,则只要在嵌套参考所在的主文件中修改设置,就会覆盖掉父文件中对嵌套参考的设置。如果选择“从不”的话,则在主文件中修改嵌套参考的设置时,不会覆盖掉在父文件的这些设置。如果您关闭掉主文件再次重新打开时,会看到主文件中对嵌套参考的设置又会恢复到在父文件中的设置。
