元素的显示优先级(Display Priority)
元素的Priority有三个级别
首先Priority是一个2D才有的概念,在3D文件中距离视角最近的元素被优先显示。
第一,文件级别
两个参考文件(Reference),级别高的显示在前面。
【注意】:当两个参考文件的显示优先级相同的情况下,可以进一步通过调整参考文件的更新顺序(Update Sequence)来控制它们谁显示在前面。如下图所示。该对话框是通过选参考文件对话框中的菜单Settings > Update Sequence...打开的。
第二,层级别
同一文件级别不同层(Level)上的元素,层的Priority高的元素显示在前面。
第三,元素级别
相同参考文件相同层上的元素,元素的Priority高的将显示在前面。
那么,此时您可能会问了,同一个文件中(比如就主文件中的当前模型来说)相同层上的显示优先级也相同的两个元素谁会显示在前面呢?默认是后被放入模型中的元素先显示。通过Drawing> Selection> Bring to Fron工具能将选中的元素调整到与其具有相同显示优先级的元素的最上面来。
