一、软件下载说明
登陆Bentley SELECTSERVICES网站可以下载Bentley系列软件,下载步骤如下:
1在浏览器中输入打开以下网址:
https://select.bentley.com/FulfillmentCenter/zh/Search/Product/MTkwMDE5OTYxNl80LjAuMi4w#
2.使用相应的网站用户名和密码登录.
如果是第一次登陆,请点击“Register”注册个人信息以获得网站登录账号密码。
3在出现的下载页面中查找SACS并进行下载
使用账号登陆之后,自动进入Bentley软件下载页面。在BRAND 一栏下拉菜单中直接选择“SACS”产品,页面会显示到SACS Offshore Structure和OpenWindPower Fixed Foundation。实际上这两个只是SACS不同模块,点击任意一个最终都会指向SACS主安装程序。
4比如这里点击OpenWindPower Fixed Foundation之后,我们就会来到软件下载页面。在这里用户可以选择相应的软件版本。注意:SACS只有一个主安装程序。
5.点击下载按钮,开始将SACS安装程序保存于电脑硬盘。
二、SACS CE 版本安装向导
开始安装之前关闭其他所有正在运行的程序,找到相应版本的主安装程序,比如
。以此SACS 14.0为例,安装过程如下:
1 双击打开SACS安装程序,点击“install“安装软件所需插件。
2 安装完所有插件之后, 进入SACS主程序安装. 点击 “Next” 继续.
3 输入用户名称以及单位名称,点击 “Next” 继续。
4 选择许可类型 “SACS Installation Type” – Local
SACS license许可形式分为本地用户”local“和网络用户“network“两种。 ”Local Installation“是指SACS直接安装在本地的电脑上,用户直接只在当前电脑上运行。 “Network Sever”是只在局域网内指定一台主机作为服务器,其他电脑作为“Network User连接到主机服务器验证使用SACS.
5 指定SACS程序相关组件的安装目录。此目录包含所有SACS在本机运行所需组件以及配置文件。 同时也可指定SACS软件相关帮助手册文件的存储目录。点击Next
6 开始SACS模组安装之前, 安装程序会检查当前电脑系统配置和显示目前的安装设置。用户可以通过点击”back“按钮重新设置选项或者点击”Install“开始安装。
7 安装程序进入到系统分析选项设置界面,用户可以按照自己平时项目需要设定程序默认单位制、型材截面库以及节点坐标存储方式。设置好后点击Next进入下一步。
8 在点击”finish“完成程序安装之前, 用户可以通过点击”launch Readme“来了解当前软件版本的相关信息。
9 点击Finish结束SACS程序安装。
三、CL版本授权说明
SACS从13.0开始,之后的版本都是采用CL授权模式。基本原理是所有购买Bentley产品的用户都能够设置一个管理员账户,管理员通过此账户来管理公司内部其他各个用户账号的软件使用权限。所以每个用户首先需要注册一个Bentley的账户,然后将此账号通过管理员验证设置具有SACS软件使用权限。
1.在启动SACS CL版本之后,用户会被要求使用自己账户登录Bentley Connection client, SACS通过用户登录账户来验证其是否具有使用SACS的权限。
2.启动SACS之后, 在主界面的Setting菜单中找到”Select default license”来选择默认使用的软件模块 。
3.SACS按功能不同打包成Offshore Structure,Advanced,Ultimate以及OpenWindPower Fixed Foundation, 用户可以根据实际情况选择对应的使用模块。
4.用户可以在Bentley License tool中查看自己当前账号的软件使用权限,如下图所示。如果发现自己没有相关软件的使用权限,请联系公司负责Bentley账户的管理员。
5.至此SACS安装完成。
