1什么是 Bentley 的 IMS 帐号?
IMS是Identity Management System的缩写,是一个身份认证的管理系统。管理员可以为每个用户注册这个帐号。用户通过Bentley 的 IMS 帐号可以访问Bentley的诸多服务,比如软件授权、软件下载、中国优先社区。Bentley Learn 教学网站等。
2什么是CONNECT Licensing?
CONNECT Licensing是Bentley新一代许可管理系统,它丰富了管理功能以便于用户更好地监管Bentley许可。许可授权不再依赖激活码,而是通过管理员访问‘用户管理’页面来控制用户的授权帐号(IMS),从而增强了许可管理的安全性。
3CONNECT Licensing模式支持所有的Bentley软件吗?
不是的,主要是较新的CE版本,支持CL的具体产品和版本,在官网下载中心可以查看。
4是否支持离线使用模式?
支持离线模式,管理员可以在管理页面进行设置,离线方式下,根据软件版本和种类,用户最长可以使用7到30天。但是在离线模式下,用户的实时用量无法被收集到,因此这种情况下,用量提醒功能将失去实际意义。
5用户可以检出许可吗?
可以,和旧的SELECT Licensing类似,支持管理员为用户检出许可文件,也支持用户自行联网检出。
6CONNECT Licensing允许超用吗?
允许,如果想控制超用,可以开启用量提醒功能。当然要关闭离线使用模式才有意义,请同时参考问题10.
7用户如何知道软件即将被超用?
如果某款软件的用量已经达到管理员设置的阈值,那么下一个用户开启这款软件时,会弹出警告对话框,对话框里的内容可以由管理员自定义,这个用户根据警告的提示,可以选择关闭,稍后再尝试使用,从而避免超用。
注册的新账号无法激活软件
邮箱账号密码重置
