Substation China系列
产品简介
电气系统设计工作是一项复杂任务,既要兼顾原理接线设计又要充分考虑布置设计。按照业务内容,又可划分一次设计、二次设计、厂用/站用电系统设计、电缆系统设计。因此,对相应的辅助设计软件也提出了较高的要求。Substation China正式为了满足这样的需求而研发的专业电气设计平台,是以项目数据库为核心,可以实现多专业协同设计的先进软件工具。以专业应用模块配套齐全,完美支持多专业协同设计见长,与其它专业软件配合可支持完整的EPC全过程应用及信息模型的数字化交付,可有效提高电气系统设计的设计质量和设计效率。
电气一次设计
能够高质高效的完成主接线图-->3D 布置图-->间隔平断面图-->设备安装图的设计;完成安全净距校验、碰撞检查等设计校核工作;所有设计功能都以项目数据库为核心驱动,可以实现二维符号和三维模型的数据共享和导航检索;主接线系统变更,3D布置关联修改,当3D布置图变更时,间隔平断面图可以自动刷新;可自动统计设备材料,满足精细化设计的要求;具有强大的厂家数据接口功能,可以直接读入设备模型进行后续设计,支持的模型格式有:3DMax,Solidworks,ProE,CATIA,Sketch up;可以生成变电站全信息模型,满足数字化移交的要求。
电气二次设计
可以快速的完成原理接线图的设计,设计完成后数据宝尊在项目数据库中,可以自动生成材料表、电缆清册和测点清册,可以生成端子排接线图。直流/UPS系统设计模块可以导入负荷表、完成负荷分配、进行选型计算、自动生成系统图和配置接线图、自动生成材料表和电缆清册。支持GB、IEC、JIC设计标准,完全满足涉外项目的要求。
厂用/站用电系统设计
厂用/站用电系统设计模块是完全基于设计标准来研发的,操作界面简洁友好,易学易用。使用流程与现有设计流程完全一致,具有厂用电系统创建---负荷导入及分配---电源进线及母联回路自动补充---基于接线模板及选型表自动选型---自动组柜及调整---自动生成配置接线图、开关柜平立面布置图和厂用电系统原理接线图---自动生成材料统计表、电缆清册和测点清册的辅助设计功能;具有厂用电二次模板创建---厂用电二次图纸生成---自动生成材料统计表、电缆清册和测点清册的辅助设计功能。涵盖负荷计算、厂用电率计算、母线压降校验、短路电流计算、柴油发电机选择计算、电缆最小截面计算、分接开关选择计算等计算功能。基于统一类库,产品型号库,系统设置,保证设计一致性。
Substation China介绍视频
您可以通过以下视频的讲解,进一步了解Substation China
https://bentley-learn.com/detail/v_60e666b8e4b0151fc94df25f/3
Substation China学习路径
用户应用案例
湖北院汨罗西项目三维应用
https://bentley-learn.com/detail/v_62bac417e4b0a51feef88b65/3
