概述:多相机倾斜系统(RIG)直接进行空三会导致大量照片无法匹配,需要参考如下工作流进行匹配优化。
1. 设置多相机系统RIG
以五镜头倾斜系统为例,每个影像组为一个相机的影像。分别选中每个影像组,在影像组信息栏中设置多相机设备选项为主要部分,即将该影像组设置为RIG, 依次完成所有相机的设置。需要注意的是,设置RIG, 需要所有影像组照片数量一致。
2. 根据情况设置RIG选项
默认情况下该选项是精确耦合(Strict),对于同步性不高的多相机倾斜系统,可以选择松耦合(Loose)。
