OBD专业学习路线
您可以按照您的专业查找您所需的内容
如果您是建筑专业,可能需要了解和学习的内容:
OpenBuildings Designer-建筑设计流程-1新建文件设置(U8) (bentley-learn.com)
OpenBuildings Designer-建筑设计流程-2创建标高轴网(U8) (bentley-learn.com)
)OpenBuildings Designer-建筑设计流程-3创建外部墙体(U8) (bentley-learn.com)
OpenBuildings Designer-建筑设计流程-4创建外部幕墙(U8) (bentley-learn.com)
OpenBuildings Designer-建筑设计流程-5添加门窗(U8) (bentley-learn.com)
OpenBuildings Designer-建筑设计流程-6放置板装饰条(U8) (bentley-learn.com)
OpenBuildings Designer-建筑设计流程-7其他层外部(U8) (bentley-learn.com)
OpenBuildings Designer-建筑设计流程-9放置楼梯扶手(U8) (bentley-learn.com)
OpenBuildings Designer-建筑设计流程-10放置内门天花(U8) (bentley-learn.com)
OpenBuildings Designer-建筑设计流程-11其他层内部(U8) (bentley-learn.com)
OpenBuildings Designer-建筑设计流程-12创建屋顶层(U8) (bentley-learn.com)
OpenBuildings Designer-建筑设计流程-13模型组装(U8) (bentley-learn.com)
OpenBuildings Designer-建筑设计流程-14切图流程(U8) (bentley-learn.com)
OpenBuildings Designer-建筑设计流程-15材料统计(U8) (bentley-learn.com)
OBD-详解-楼层和轴网(1) (bentley-learn.com)
OBD-详解-不规则墙体的绘制 (bentley-learn.com)
OBD-详解-不规则墙体的编辑 (bentley-learn.com)
OBD-详解-汽车坡道 (bentley-learn.com)
OBD-详解-栏杆扶手(1) (bentley-learn.com)
OBD-详解-栏杆扶手(2) (bentley-learn.com)
如果您是结构专业,可能需要了解和学习的内容:
OpenBuildings Designer-结构设计流程-1文件的创建与设置 (bentley-learn.com)
OpenBuildings Designer-结构设计流程-2轴网与楼层管理器 (bentley-learn.com)
OpenBuildings Designer-结构设计流程-3混凝土梁柱的布置 (bentley-learn.com)
OpenBuildings Designer-结构设计流程-4钢结构梁柱的布置 (bentley-learn.com)
OpenBuildings Designer-结构设计流程-6混凝土基础和底板 (bentley-learn.com)
OpenBuildings Designer-结构设计流程-7结构模型组装 (bentley-learn.com)
OpenBuildings Designer-结构设计流程-08切图流程及统计工程量 (bentley-learn.com)
OBD-详解-楼板的绘制及开洞 (bentley-learn.com)
OBD-详解-楼梯(1) (bentley-learn.com)
OBD-详解-楼梯(2) (bentley-learn.com)
OBD-详解-楼梯(3) (bentley-learn.com)
如果您是水暖专业,可能需要了解和学习的内容:
OpenBuildings Designer-水暖设计流程-1新建文件及设置 (bentley-learn.com)
OpenBuildings Designer-水暖设计流程-2轴网标高、参考建筑 (bentley-learn.com)
OpenBuildings Designer-水暖设计流程-3放置空调处理机组 (bentley-learn.com)
OpenBuildings Designer-水暖设计流程-4创建竖向风管和三通 (bentley-learn.com)
OpenBuildings Designer-水暖设计流程-5布置天花散流器 (bentley-learn.com)
OpenBuildings Designer-水暖设计流程-6创建水平送风管 (bentley-learn.com)
OpenBuildings Designer-水暖设计流程-7连接风口到送风管 (bentley-learn.com)
OpenBuildings Designer-水暖设计流程-8创建回风系统和风阀 (bentley-learn.com)
OpenBuildings Designer-水暖设计流程-9快速完成其他楼层风系统 (bentley-learn.com)
OpenBuildings Designer-水暖设计流程-10模型组装及切图 (bentley-learn.com)
OBD-详解-添加设备 (bentley-learn.com)
PS-详解-添加阀门 (bentley-learn.com)
OBD-详解-水管绘制 (bentley-learn.com)
OBD-详解-设备连管 (bentley-learn.com)
OBD-详解-风管建模 (bentley-learn.com)
OBD-详解-添加变径 (bentley-learn.com)
OBD-详解-设备-AHU 建造器(1) (bentley-learn.com)
OBD-详解-AHU 建造器(2) (bentley-learn.com)
如果您是电气专业,可能需要了解和学习的内容:
OBD-进阶-电气-1软件介绍和软件下载 (bentley-learn.com)
OBD-进阶-电气-2启动软件加载电气设计 (bentley-learn.com)
OBD-进阶-电气-3注册文件 (bentley-learn.com)
OBD-进阶-电气-4导入电气房间 (bentley-learn.com)
OBD-进阶-电气-5自由式布置设备 (bentley-learn.com)
OBD-进阶-电气-6矩形布置设备 (bentley-learn.com)
OBD-进阶-电气-7布置探测器设备 (bentley-learn.com)
OBD-进阶-电气-8两点间布置 (bentley-learn.com)
OBD-进阶-电气-9按覆盖半径放置符号 (bentley-learn.com)
OBD-进阶-电气-10布置灯具吊杆 (bentley-learn.com)
OBD-进阶-电气-11修改符号高度 (bentley-learn.com)
OBD-进阶-电气-12替换符号 (bentley-learn.com)
OBD-进阶-电气-13电气模型显示 (bentley-learn.com)
OBD-进阶-电气-14电气连线 (bentley-learn.com)
OBD-进阶-电气-15放置桥架 (bentley-learn.com)
OBD-进阶-电气-16修改桥架属性 (bentley-learn.com)
OBD-进阶-电气-17编辑桥架高度 (bentley-learn.com)
OBD-进阶-电气-18直线转换桥架 (bentley-learn.com)
OBD-进阶-电气-19桥架插入配件 (bentley-learn.com)
OBD-进阶-电气-20统计材料 (bentley-learn.com)
OBD-进阶-电气-21二维图纸抽取 (bentley-learn.com)
OBD-详解-烟感温感报警器 (bentley-learn.com)
OBD-详解-桥架(1) (bentley-learn.com)
OBD-详解-桥架(2) (bentley-learn.com)
全部专业可以学习的内容
出图材料统计:BENTLEY软件-官方教学 (bentley-learn.com)
                         OBD-详解-材料统计方法 (bentley-learn.com)
