【问题描述】
安装MicroStation CE版本后,有些界面或菜单的文字显示为 口口口
【解决方法】
1.系统的TTF字体找不到导致,Bentley软件默认使用 微软雅黑 字体来显示中文菜单,可以查看C:\Windows\Fonts目录,如果没有这个字体,需要下载和安装一个,然后重启电脑。
2.方法一无效时,需要额外安装.net Framework 中文版。比如系统自带的.net Framework 是4.6.2版本,那么中文版也安装这个版本的即可。
3.如果以上方法都无效,很可能是windows系统更新的漏洞导致。可以参考如下百度的链接进行修复:
   https://baijiahao.baidu.com/s?id=1609645842492236803&wfr=spider&for=pc&isFailFlag=1
