大多数情况下是支持的,但是需要遵循以下几点原则。
1. 一般来说复数个大版本(MSJ,V8 2004,V8 XM,etc,)的multi install都是被允许的。但是和安装顺序有关系。
2. 关于安装顺序,如果先安装的是低版本,再安装高版本是被允许的。
3. 如果先安装的是高版本,再安装低版本。
  3.1. 当将要安装的低版本是Pre XM之前(包括Pre XM)的时候,是被允许的。
  3.2. 当将要安装的低版本是XM以后(包括XM)的时候,是不被允许的,会弹出警告消息。
4. 从XM开始,到V8i SS2在解压缩installer之后,有一个EasyMultiInstall文件,适合于任何情况下的多版本安装,在multi install的时候可以直接执行该文件。
5. 在V8i的各个小版本(SS1,SS2,SS3)内,如果在安装了低版本的情况下再安装高版本,低版本会被覆盖。
6. CE版本内部,只能安装一个,安装新版时会自动覆盖旧版本,但用户自己的工程文件不会被覆盖。
