【问题描述】
打开或者参考DWG时,如何调出如下选择单位的对话框?选择单位的对话框有时候会自动跳出,有时候又不会。
【解决方法】
MicroStation V8 2004 Edition (08.05.xx.xx)
如果你在DWG/DXF Units对话框中勾选了 "Do Not Display Again",现在想恢复该对话框的显示,找到并删除以下文件就可以了: ...\Home\prefs\dwgdata\dwgsettings.rsc
MicroStation V8 XM Edition, MicroStation V8i 以及 MicroStation Connect Edition
需要在打开或者参考DWG文件时,在选择文件窗口中点击Option按钮,打开DWG Open Options对话框,将选项Advanced > Display Units Alert> Unspecified Design Center Units 勾选上,就会再次弹出选择单位的警告窗口
