如何断开、连接设计文件和工作集
【问题描述】
在打开设计文件的时候,有时候会出现如下WorkSet not found Alert的提示。
【解决方法】
出现该提示的原因是因为系统搜索不到已经保存到设计文件中的工作集所导致的。
所以,想消除该提示,需要我们手动断开设计文件和旧工作集的关联,然后再次向设计文件中添加新的工作及。
具体操作如下:
Key-In:File DisassociateWorkset:取消关联。
Key-In:File AssociateWorkset WorksetName:设置关联
另外,设置配置变量MS_SUPPRESS_FILE_WORKSET_ASSOCIATION = 1 (从MS-U15开始支持),可以使设计文件将不与WorkSet关联。
如果有多个文件需要操作,可以使用批处理功能一并处理。
