在我们做了动态切图并将保存的视图参考到最终的图纸模型(可以直接参考到图纸模型,也可以先参考到绘图模型再进一步将绘图模型参考到图纸模型)后,我们可以将其内容缓存以脱离原设计模型。如下图所示:
对于这种已缓存的元素,MicroStation或基于MicroStation的专业软件提供有对缓存元素实现隐藏的功能。举个具体例子如下:
- 打开文件C:\ProgramData\Bentley\MicroStation CONNECT Edition\Configuration\WorkSpaces\Example\WorkSets\MetroStation\DGN\Sheets\StructuralSheets.dgn
- 切换到模型Connecting Tunnel
- 打开参考文件对话框,能看到第一行的参考的“已缓存”为红色的,说明是过期了。右击它在弹出的菜单中选择“重新加载”可以消除过期现象
- 在视图中右击某个缓存元素,在弹出的菜单中选择“隐藏缓存元素”,则该元素被隐藏。如下图所示:
那么问题来了。如何显示出这些被隐藏的缓存元素呢?按如下步骤操作:
- 在参考文件对话框中选中已缓存的参考,点击如下图所示的图标:
- 则被隐藏的缓存元素会以青色显示出来,其他未被隐藏的缓存元素会被灰显。
- 右击青色的隐藏元素,在弹出的菜单中选择“显示缓存元素”即可将其显示出来
- 最后一步还需要再次点击1中的那个图标开关将其关闭。此时,所有缓存元素恢复正常显示。
【注1】:隐藏和显示缓存元素也支持选择集。可以先选择一些缓存元素,统一右击后执行隐藏。
【注2】:如果想显示大量的被隐藏的缓存元素,最简单的方法是将参考文件先从“已缓存”改为“动态”,然后,再从“动态”改回“已缓存”。此时,所有以前隐藏的缓存元素都会再次显示出来。
