“检出限制”允许管理员或协同管理员对用户签出每个国家/地区的Bentley应用程序的能力设置限制。
要从 许可管理中导航至许可检出限制,请从左侧导航菜单中选择 许可检出限制。
“检出限制”的状态显示在此页面的顶部
禁用与启用许可检出
默认情况下,将启用许可检出。要禁用所有检出,只需切换“已启用检出”切换即可。
禁用“检出”后,切换将变为“已禁用检出”。“最长检出持续时间”和“启用限制”选项将不可用。要启用签出,请单击“已禁用检出”切换。
这不会禁用已存在的检出。这只会禁止创建新检出。
设置许可检出最长时限
启用签出后,您可以调整用户签出许可证的时间长度。这适用于所有应用程序。
您可以在此处输入的最大值为365天。如果输入了无效值,该框将高亮显示为红色,并将自动重置为以前的有效值。
启用许可检出限制
启用签出后,您可以对单个应用程序启用限制。只需单击Restrictions Disabled(禁用限制)切换,即可授予对单个应用程序创建限制的能力。
启用限制时,“当前设置”文本将显示为红色,以突出显示尚未添加限制。
启用许可检出限制
启用限制后,使用“选择应用程序”搜索栏查找应用程序。您可以使用全选复选框一次选择所有应用程序。要选择特定的应用程序,请开始键入应用程序名称的任何部分,并且在键入时,预想文本将显示符合您条件的选项。
单击应用程序后,搜索栏将跟踪您的选择。您可以单击X取消选择它,重新开始键入以选择更多应用程序,或者单击“添加”按钮。
完成选择并单击“添加”后,您所选的应用程序现在将可用于限制。在这种情况下,只选择了两个应用程序。
| 列属性 | 描述 |
| 应用 | 应用名 |
| 限制 | 设置允许同时签出的次数。此数字不能超过“当前检出”或“拥有数量”。如果需要将其设置为大于“当前签出”,请要求用户重新签入其许可证,然后单击页面右上角的“刷新”图标。 |
| 当前检出 | 应用程序当前活动的签出数。加载页面时会选中此值。单击页面右上角的“刷新”图标以检查最新值。 |
| 拥有数量 | 拥有的应用程序相应的许可证数。 |
| 措施 | 应用程序可用的操作。目前,只有Delete存在。 |
与页面顶部的设置一样,您对应用程序限制所做的所有更改都将在工作时自动保存。
对某个应用进行移除检出许可限制
要删除应用程序的签出限制,请单击行末尾的垃圾桶图标。要同时删除多个应用程序的签出限制,请使用搜索框附近的复选框和垃圾桶图标。
常见问题解答
有没有办法为一个国家制定结账限制并将其复制到其他国家?
现在不行。您必须为每个国家/地区手动设置“签出限制”。
我可以设置一个低于当前结账的限制吗?
否,限制不能设置为低于当前签出次数。若要输入所需的较低数字,请与用户联系,并要求他们签入许可证。完成后,您可以使用页面右上角的刷新按钮来获取当前签出的新数量。
如何从SELECTServer迁移我当前的签出限制?
不幸的是,这是不可能的,必须在权利管理中再次完成结账限制。
如果用户试图签出许可证,但签出被禁用或已达到限制,会发生什么?
用户将在Bentley许可证工具中收到一条消息,内容为“[产品ID]的许可证不足”
