在将以毫米为单位的DGN文件导出为DWG时,DWG图纸中的单位转换成了英寸。
执行以下步骤将DWG文件的工作单位修正为毫米。
1. 打开Key-in对话框,输入 "dwg units "后按回车键。
2. DWG/DXF Units 对话框打开,将单位从英寸改为毫米。
3. 选择菜单 File> Save Settings。
4. 保存文件为DWG,这时就会在DWG文件中得到为毫米MM的工作单元。
