| Product(s): | CONNECTION Client |
| Version(s): | |
| Area: |
CONNECTION Client会提示登录窗口,即使用户已注销该窗口并且不希望登录。
1.修改Bentley.Connect.Client.exe.config配置文件
您可以修改配置文件以消除Connection Client窗口的每小时弹出窗口。为此,请执行以下步骤:
在文本编辑器中打开"C:\Program Files\Common Files\Bentley Shared\CONNECTION Client\Bentley.Connect.Client.exe.config"。
搜索 PopupIntervalMinutes,可看到以下内容。
<add key="PopupIntervalMinutes" value="60" />
将值从60更改为1440,以便CONNECTION Client每天只提示最终用户一次。
修改后如无法直接保存,请将副本保存到其他位置(如桌面)。
用修改后的副本替换原始文件时将提示以管理员权限进行覆盖。如您的账号有管理员权限,点击继续按钮即可进行覆盖,如没有管理员权限,请找您公司IT部门进行覆盖文件。
