| 设置 | 描述 |
| 系统配置要求 |
LumenRT 是一个 64 位的应用程序, 适用于 WindowsR 64 位 Win 10 操作系统。 LumenRT 使用CPU或GPU的性能,这取决于正在执行的任务。前处理阶段是主要依赖CPU的,而导航/查看过程是主要依赖GPU的。 系统的处理能力直接软件的性能。LumenRT 经过优化,可最大限度地利用系统上的所有处理器/内核, 显卡的处理能力直接关系到实时3D播放的帧速率。 |
| 处理/创作平台配置要求 |
在LumenRT LiveCube中创作场景和动画的电脑配置:
| 处理/创作平台配置要求 (光线跟踪版本/RTX) |
注意::光线追踪版本只适用于 DXR 功能显卡
| 导航/查看平台配置需求 |
导航或者浏览发布LumenRT LiveCubes的电脑配置:(你的模型越复杂,就需要越多的图形处理能力)
| 对VR的支持情况 |
支持Oculus Rift和HTC Vive的沉浸式VR头盔
