【背景描述】
安装MicroStation及以此为平台的专业软件时,安装包首先会把每个子程序(Package)都临时存放到一个叫Package Cache的文件夹中(包缓存的默认位置是C:\ProgramData\Package Cache),然后会从这里进行安装。因此,安装MicroStation或其他软件时,如果遇到C盘空间不足的情况,可能会导致安装失败。可以通过如下方法将缓存包的位置修改到其他盘。
具体操作方法如下:
- 如下截图的左侧部分,打开运行窗口输入 浏览找到安装程序文件,然后输入 空格 IsPackageCacheButtonAvailable=1
(比如,D:\Installer\MicroStation CONNECT Edition\Setup_MicroStationx64_10.14.00.109.exe IsPackageCacheButtonAvailable=1) - 执行后,会弹出如下截图右侧的安装页面,点击【修改缓存位置】
- 输入新的路径(这里不支持外部硬盘,并建议新的磁盘中的剩余空间在20G以上)并点击保存。
