Citrix环境
Citrix应用程序(XenApp)和Citrix桌面(XenDesktop)通过为连接到共享远程桌面服务服务器上的应用程序或基于会话的桌面的多个用户提供控制和访问,为组织的IT基础设施管理提供了显著优势。Citrix XenApp的功能包括:
Citrix应用程序环境中的Bentley许可
Bentley Systems确实允许在Citrix中使用桌面产品,但需要注意确保组织遵守Bentley System的使用条款。使用Bentley产品的组织有责任确保Citrix环境的配置和使用符合要求。
为了遵守使用条款,请牢记以下事项:
需要稳定的网络连接
Citrix需要稳定的连接才能继续使用虚拟化应用程序。对于Bentley许可,需要与Bentley的云服务建立稳定的网络连接,以正确授权和记录应用程序的使用情况。
需要更新到最新的CONNECTION客户端
CONNECTION Client 11.00.01.109是为了正确遵守使用条款而需要安装的最低版本。此版本有重要的更改,特别是在记录虚拟环境中的应用程序使用情况时。要了解有关此更改的更多信息,请参阅  How Remote Usage Is Recorded
CONNECTION客户端和Licensing客户端的重要修复程序定期发布。保持这些版本的最新状态很重要,因为它们可能有与宾利产品在Citrix等虚拟环境中的使用直接相关的修复程序。
每个用户都必须有自己唯一的Citrix ID
Citrix提供了多种选项来管理访问其环境的凭据。有些,如Active Directory,自然有助于维护用户安全。其他选项可能允许用户之间更多地共享凭据,但应该避免这种情况。
Citrix为如何劝阻或阻止用户使用相同的ID提供了建议。
Bentley产品将在活动会话期间继续记录使用情况
Citrix有许多控件,允许管理会话以实现不同的行为。其中一些控件可以将会话的持续时间延长到应用程序对用户实际可见的时间之外。这可能会导致使用时间超过预期。
这包括断开与Citrix环境的网络连接时。由于即使用户未连接,应用程序会话也可能继续运行,因此将继续记录该活动会话的使用情况。
要了解在这种环境下如何看待使用情况,请参阅远程/虚拟机环境下的许可用量.
