OBD建模我们常用的方法是将轴网单独建立一个文件,建筑模型首层、标准层分别单独建立文件,结构和其它专业同样,最后将所有文件统一参考到一个总装模型里。模型总装的步骤方法如下:
A. 新建文件并命名如“模型总装”或是某项目名称
B. 参考文件——将首层、特殊层和各标准层文件一一参考进来,其中常用的方法和功能有:
a. 参考进来的文件通常都在一个底面上,所以请使用参考中的“移动”命令将各层模型移到正确的标高位置
b.标准层文件只用参考进来一个,然后用参考中的”复制连接参考“,勾选”副本“项并在其后的编辑框中输入标准层数目即可
c. 移动复制时应用'S"切换精确绘图方向将坐标平面竖起,后回车锁定坐标方向并输入偏移的高度值(通常是层高)
