【需求描述】
在默认情况下是不允许用户直接对地理坐标系统创建和编辑的,如图中所示,无法对已有的文件夹或文件进行创建(已有的是系统自带地理坐标系,不允许修改),那么我们是否可以创建自定义的地理坐标系统呢?
答案是可以的,Microstation允许用户创建和编辑自定义的地理坐标系统。
(说明:MicroStation自定义的坐标系不能用中文命名,但openRoads可以用中文)
具体操作步骤如下:
1. 按图中路径找到并复制seed.dty文件到任意可写路径下,如D:\MicroStation\GCS Testing,并重新命名;
2. 打开MS的配置变量对话框找到变量MS_GEOCOORDINATE_USERLIBRARIES,为此变量指定上述文件夹位置,具体做法参考 如何在地理坐标系中使用自定义的地理坐标系(.dty) ;
3. 重新打开Microstation,可看到多了一个文件夹,我们就在此文件夹下定义自己的地理坐标系统;
4. 在Library文件夹下选择要编辑的坐标系,右击并选择复制,然后粘贴到custom文件夹下;
5. 一个已选的地理坐标系统的副本被粘贴到用户自定义库中(custom文件夹);
这里需要注意: 坐标系命名不能重名,并且不能超过23个字符。必须包含至少一个字符 A 到 Z, 可以大小写并带数字或者如下字符: _-$:.;~/ 及空格。
6. 选择粘贴好的地理坐标系右击编辑属性,即可对坐标系相关属性进行修改;
7. 如想对Datum(基准面)以及Ellipsoids(椭球体)的属性进行编辑,选择Custom文件夹,右键进行选择编辑。
