方法一:
选择一个DWG文件打开,在Open文件的窗口中,点击 Options按钮,打开 DWG Open Options对话框;
在 Display Unit Alert卡片下讲 Unspecified Design Center Units勾选上,点击OK按钮。
重新打开DWG文件 就会弹出重新选择工作单位的对话框,可以重新选择正确的工作单位:
方法二:
有些情况即使进行了上述设置也无法重新弹出设置工作单位的窗口,那么可以进行如下设置重新选择一个单位,也可以重新弹出设置窗口:
还是在这个 DWG Open Options窗口中,将如下的 Decimal, Scientific or Fractional Units: Meters,直接设置成Meter,如果Merter不行可以再尝试其他单位是一下:
