01-iTwin Capture Modeler FAQ
 ContextCapture 以后将继续作为一个独立产品存在吗?
 iTwin Capture Modeler作为ContextCapture的新版本推出,有资格获得更新的用户将直接受益于iTwin Capture Modeler
必须更新到 iTwinCapture Modeler 吗?
 更新不是强制的,但您将无法享受软件的增强和新功能
ContextCapture 许可,如何更新到 iTwin Capture Modeler?
 本产品的更新与以前的更新一样, 通过CONNECTION  Client 会收到新版本更新的通知,直接更新即可。
如果更新到iTwin Capture Modeler,我当前CC Editor的许可会怎样?
CC Editor现已弃用,并将根据Bentley的固定生命周期支持政策被停用。
 如果更新到iTwin Capture Modeler,我能继续使用我的CC Editor许可吗?
只要有iTwin Capture Modeler的有效许可证,仍然可以使用CC Editor。
我以前结合使用产品ContextCapture和ContextCapture Editor作为工作流,更新到 iTwinCapture Modeler后该如何结合使用呢?
 ContextCapture Editor的一些关键的功能正在逐步引入到iTwin Capture Modeler中,如地形提取和创建正射影像。如果您需要在iTwin Capture Modeler中集成更多功能,请通过意见门户填写增强请求,iTwin Capture产品团队将对此进行审核。
